Ospite Inviato 22 Giugno 2010 Inviato 22 Giugno 2010 Ciao ragazzi mi sono imbatutto in questo programma per iniziare utilizzo ecm2001 v6.3 quando vado a caricare i driver di qualsiasi tipo anche se non esatti per la mia centralina non mi carica le finestre del turbo ecc.. con qualsiasi pc e sistema operativo la mia e una civic 2.2 codice centralina: 1037396108 .. sapete aiutarmi .. grazie mille
Ospite Inviato 23 Giugno 2010 Inviato 23 Giugno 2010 e' normale perche devi usare il driver adatto per il file che carichi,in alcuni casi qualche driver anche se non classificato con stesso numero hw e sw si puo' usare ma sempre della stessa famiglia che nel tuo caso e' honda civic 2.2 140cv quindi non puoi prendere un driver di una golf 2.0 tdi 140cv,non so se sono stato chiaro in caso sono a disposizione.
Ospite Inviato 23 Giugno 2010 Inviato 23 Giugno 2010 ciao grazie per la risposta .. vedi il problema e differente io carico i driver della mia auto civic 2.2 ecc ecc.. ma nella barra superiore accanto a file sia con i driver corretti e non non mi viene caricata la barra dei driver cioe relativa a turbo o cosi via... ho provato con la vecchia versione del programma la v3.2 e con qeusta le barre superiori vengono caricate .. ma ovviamente da errore nella lettura dei driver delle versioni successive
Ospite Inviato 24 Giugno 2010 Inviato 24 Giugno 2010 eccola mi dispiace ma ecm ver.6.3 non ha il driver compatibile per la tua macchina,mi pare di capire che non sei in grado perche in caso bastava scorrere in 2d e individuare le mappe per poi modificarle e in caso potevi farti il driver da solo.
Ospite Inviato 24 Giugno 2010 Inviato 24 Giugno 2010 ho a disposizione una mappa modificata per vedere le differenze e i parametri toccati dal 2d quindi se mi sai dire come crearlo il driver te ne sarei grato .. senno se qualcuno mi dice dove metterli li creo .. grazie
