Salve, per la scodifica parziale della ecu marelli iaw 4af.p2 della fiat panda 1100cc,
basta solo leggerla e scriverla con il galletto?
In caso di sostituzione della ecu con una usata, andrebbe bene quella
di una qualsiasi panda 1100cc o deve avere lo stesso n° hw ?
La mia è:
Marelli
IAW4AFHW204
Panda 1100cc 8v Fase3 EOBD
Num SW: 18080CR
Dis FIAT: 46817813
Cod OMO: 4AFP2
Cks: F329
Size: 327680 = 0x50000
La mia è:
Marelli
IAW4AFHW204
Num SW: 18080CR
Dis FIAT: 46817813
Cod OMO: 4AFP2
Cks: F329
devi leggere la serial eeprom con il programmatore o con upa
se hai la possibilità di farlo mi mandi il file e te lo rivergino.
apri la centralina ci sta una piccola memoria a 8 piedini,che sopra troverai con il numero 95160,staccala leggila con il programmatore e poi se vuoi ti posso mandare la ricodifica parziale.....
Ospite Guest
La mia è:
Marelli
IAW4AFHW204
Num SW: 18080CR
Dis FIAT: 46817813
Cod OMO: 4AFP2
Cks: F329
leggila e riscriverla con il gallo, ke 6 apposto... :mrgreen:
Grazie per l'aiuto, ma va bene una qualsiasi iaw 4af.p2 ?
Altra domanda: siccome una già si è sprogrammata,
la procedura corretta per mandare la ecu in boot
sarebbe quella di mettere il pin del micro a massa e poi
girare il quadro su on, oppure staccare il positivo della
batteria mettere a massa il pin e poi riattaccare il cavo?
Io non rischierei con Galletto.
Cmq in boot io l'ho sempre fatta a banco.
Ospite Guest
e' quella di mettere il pin del micro a massa e poi
girare il quadro su on... :wink:
Ospite Guest
ti bastava solo fare cio'.. se gliela do a mia figlia quella ecu, me la scodifica pure lei.. ke ha 8 mesi.. :mrgreen::mrgreen:
Per te può essere semplice, ma per me che è la prima che faccio...
poi visto che già una si è sprogrammata e non si riesce a riprogrammarla,
inviata pure ad un amico del forum ma nada, vorrei essere sicuro
di fare la procedura corretta su quest' altra, visto la fatica per
reperirla.
Comunque grazie del file.
Ospite Guest
sprogrammata ?? se hai il file giusto la riprendi, kiaramente in boot. mi sembra strano xo' he..
hai messo la massa al piedino giusto ?
ti assicuro ke e' molto + semplice di quanto credi, farla..
I collegamenti sono ok, solo che non riesco a capire perchè resta sepre accesa la spia code.
Il fatto è che non ho un programmatore di eprom, non so se solo con il gallo si può ripristinare.
Ti ripeto che inizialmente ho fatto solo la lettura in boot e poi spia sempre fissa, l'auto è partita
solo un paio di volte dopo averla letta, poi ho riprovato solo a fare dati ecu e la spia si è spenta
ma poi dopo varie prove di partenza si è riaccesa.
Tu dici che basta usare un file giusto, ma sicuramente micro e 2eprom insieme, comunque
un amico li ha riprogrammate entrambe, ma non va.
In poche parole la ecu viene identificata dal prog del gallo senza boot, dati tutti ok,
se la leggo la riscrivo, ma solo il file che ha appena letto, se ne provo uno letto
in precedenza non va, si ferma al 100% e da errore, mentre con il file letto per ultimo
finisce la procedura, fa calcellazzione ok, send key ok e poi scrive e chiude la scrittura.
I file letti sono sempre diversi, sia cks ke su molti indirizzi.
Non so se ti è mai capitato un caso simile.
Se provo a fare qualche prova con la ecu sull'auto, tipo dati ecu, parte la pompa del carburante, cosa strana.
mandamele tutte e due che te le sistemo,contattami in pm
Ospite Guest
mandala a morgan ke te la sistema, altrimenti se hai il kwp, puoi leggere solo la e2prom, te la rivergini, e la riprogrammi, senza smontarla...
  • 5 mesi dopo...
salve ragazzi....son nuovo di queste parti e sono un autoriparatore....ho letto una centralina 4af sp panda 1.1 per mapparla....la notizia?! ke la makkina va bene ma mi si accende la spia mil ed in diagnosi mi da avaria eprom centralina..... ho fatto una cancellazione dei dtc ed ho skarikato la flesch ori letta all'inizio....risultato?! ke la makkina fa sempre lo stesso difetto ke va bene e si accende la spia mil ed in errore ecu mi dà sempre il solito errore( avaria ecu eprom..) cosa devo fare per riprenderla?? AIUTATEMI
Ospite dani90
dovrebbe essere cheksum non corretto.ma aspetta qualcuno piu esperto.. :mrgreen:
  • 2 anni dopo...
ragazzi io pure ho lo stesso problema ho capito che questa ecu 4af s2 una panda 1,1  ma voi dite che se la leggo con il galletto 2 riesco a fare tutto al banco in effetti la lettura l'ho fatta ma leggo solo la flasch con kwp, pure plus non so come avete fatto a laggere solo la eprom che non la riporta, leggo solo i dati
con le pinzette e inutile che ci perdo tempo perche ho provato ed ha una specie di protezione secondo me perche alcuni piedini sono collegati tra di loro
quindi il consiglio giusto e quella di staccarla è riprogrammarla per riverginarla i programmi c'è ne stanno tanti e va bene tipo immokille, immotool, il caro meucci
ecudecoding ma la domanda è come la leggo ??????
 sarei grado a chi mi risponde a questa domanda che programmatore posso usare visto che almeno quello che sò io programmatori per micro non ci stanno !!!
oppure si devono usare degli adattatori? prima ho visto con xprog ma a quanto ho visto quello fa le eprom IC smd soic  so8 cioè quella grande la piccola con che la leggo ?
