ragazzi come da titolo, mi servirebbero gentilmente tutti gli indirizzi dei limitatori che sono presenti nella ecu ecd15c5..l'auto e una 156jtd 105cv se ci fosse un anima buona che mi puo dare una mano gli sarei molto grato...
L'ecm in questione e versione 5.3 grazie mille in anticipo a tutti...
ok grazie.. :) allora io ho gia dei indirizzi di alcuni limitatori ma non so se sono giusti
07c2dc limitatore rail
07edc8 limitatore rail
07b562 limitatore fumi
079aa6 limitatore pressione turbo
come ripeto però non so se sono giusti perche dopo avere alzato iniezz. rail ecc. la macchina mi fa dei tagli quando affondo..
ho caricato il file ori.. mi serve gentilmente sapere se oltre i limitatori che ho ce ne sono altri.. grazie
156 jtd 105cv.rar
posta anche il file ori così do uno sguardo.
prima cosa che mi viene da chiedere senza nemmeno guardare il file.
di quanto hai alzato la prex rail?
ti dico questo xkè a me è capitato su 2 jtd che se superavo il 5% andava in protezione la car xkè ci sono dei bit di controllo da alzare che io noin sapevo e quindi ho dovuto adeguarmi al 5%
pasquale dovrebbe essere questo il file originale..
comunque il rail sta a 2/3% di aumento
allora ci sarà o un problema sulla mappa o qualche sensore sulla car che nn digerisce bene la mod forse causa vecchiaia.
ma senza file non so proprio che dirti, posso solo darti ipotesi.
hai visto in diagnosi cosa esce quando la car da il problema?
grazie 1000 del tuo interessamento pasquale..
ti posto la mappa ori mod,e driver che uso con ecm cosi puoi vedere bene che ho combinato, premetto che la macchina va molto piu di quando era originale l'unico inconveniente e che in affondo sui 2500 3000 fa dei tagli e a volte va proprio in avaria..
inizio con il dire che e' una mappa completamente da rifare,certo che va in avaria:
map.boost.rpm +90%
coppia +80-90%
iniezione parzializzato incrementato da o a 100%
pressione rail all'inizio della mappa c'e' un incremento forse per sbaglio
ripeto da rifare non e' mappa per girare :shock::shock::shock::shock::shock:
ti ho provato a fare una mod dall'originale, caricala sulla macchina , provala e fammi sapere...
p.s. ti ho chiuso anche l'egr .. :wink:
Djpiex..non ci siamo per niente..alchune come le hai toccate poco e altre male.
controlla l'egr.
controlla prex rail sia da dove sei partito e anche come massimali.
limit rail si alza in base alla prex rail(mai piu basso).
lim coppia al 5% è poco.
