Salve Raga volevo chiedere delucidazioni sui seguenti Parametri...so che non avrò molte risposte ma sono ben accetti consigli grazie mille a tutti....
Limitatore coppia 1.................................>Cosa influisce
Limitatore coppia 2.........>cosa influisce?
Limitatore coppia 3.................................>Cosa influisce?
Grazie a tutti...............
Se non posti il file originale e gli indirizzi a cui ti riferisci non credo che qualcuno possa dirti qualcosa.
Inoltre bisognerebbe vedere anche quale programma ti indica queste mappe.
A occhio pare che queste siano descrizioni di ECM (che io non uso per esempio).
Il consiglio che ti posso dare è quello di indicare anche il tipo di ecu e la vettura per esempio.....
Già scusatemi il programma in questione è Ecm ver 6.3
Macchina seat leon 2002
Ecu Bosch
Volevo saperne di più sui limitatori in questione e su cosa influiscono 1,2,3
Grazie a tutti per la collaborazione
985_170.ori
é la limitazioen della coppia del motori a giri e carico costante: sugli assi ci sono i giri e il carico (x) e i valori sono della coppia ma non so con che procedimento vanno trasformati per avere il valore in Nm
grazie e sonon d'accordo con te ma...perchè abbiamo 3 tipi di diversi limitatori?...
Sicuramente quello che ci interessa sono i 3 bit prima della pinna di riferimento dei giri, sono 500,900 e 1000. Resta da capire a cosa si riferiscono: pressione atmosfarica non credo, non me ne intendo di meteo ma non credo che sia facile avere una pressione di 0,5 bar. Temperatura neanche, di solito le temperature sono in kelvin*10, e in questo caso non torna.. Che sia davvero l'altitudine? Però mi sembra un po strano..
qui la cosa si complica.....
oppure sono tre valori di carico: fino al 50%, fino al 90 e a pieno carico però mi pare strano anche questo perche di solito il carico è indicato a 5 cifre
