consumo benzina + pressione turbo
Ciao ragazzi.
Ho una domanda.
Quando ho un consumo minore at part load sulla Audi S3 18t??? Es. superstrada 130orari.
Con la wastegate chiusa (pressione alta) o pressione verso zero???
Alzando la pressione nei "Load bassi" alzo il grado di efficienza?
Chi di voi ha fatto esperienza senza che vado a fare tanti esperimenti :o)
Grazie.
Thomas
Il consumo minore ce l hai nel momento in cui il rapporto stechiometrico è piu vicino a quello ottimale, se da questa linea di partenza aumenti il turbo smagrisci e consumi di più a parità di efficienza, se anumenti l iniezione consumi di più in ogni caso perche hai troppa benzina con poca aria e quindi parte della benzina non viene bruciata o cmq è in eccesso. Io ho il tuo stesso motore e devo fare un sacco di prove anch'io ma ora come ora l'università incombe :roll:
