Ford Fiesta 1.4 Tdci Siemens Sid804 - Ecu bloccata
Ciao a tutti.
Il file in allegato è stato letto con il willem.
Sicuramente è andato storto qualcosa durante la lettura della flash perchè dopo la modifica l'auto non è partita e adesso anche rimettendo il file originale l'auto non parte quindi questo mi porta a pensare di aver sbagliato qualcosa durante la lettura con il willem.
Qualcuno di voi puoi controllare questo file?
Le curve ci sono ma il checksum è errato o sbaglio?
Vi ringrazio tanto, devo risolvere il prima possibile questo problema.
Saluti
fiesta_68cv_siemens_sid_804.zip
I dati riportati da ecm sono questi:
5WS40632A-T
SID804
S120132002A
S120112106A
S120112106Z
S120134005A
CAFM1570.DAT
Fatemi sapere GRAZIE
mi dispiace dirlo ma non lo è lo abbiamo provato ma alla fine non va, sul quadro al posto dell'autonomia escono delle lineette per piacere aiutatemi
ti conviene trovare una centralina allo scasso e andare da ford e farti fare una ricodifica......200,00 euro te la caverai
addirittura che brutta cosa.....siamo riusciti a togliere solo il numero di telaio della macchina e rimettere l'originale con il file di dragon ma nn penso sia solo quello
se avete letto la centralina in boot avete bloccato il processore. Se l avete letta con il prog di eprom nn e successo niente perche quella ecu cambia il checksum ogni accensione del quadro e quindi se nn parte e un prob di checksum
ma che cavolo dici.ce stato un problema a leggere per bene la flash.e se la memoria non e stata letta correttamente su quella mappa non si riesce a fare il checksum,quello che dici tu che si cambia ad ogni accensione del quadro e code immob......no il checksum....e ti ricordo che le centraline ford hanno bisogno delle sue mappe per poter essere abinati con il code......si deve per forza trovare un altra centralina e andare da ford per poter fare una ricodifica con strumento ford....
Ospite P T motorsport
QUOTO,E' COSI'
possibile che l'unica soluzione sia davvero trovare un altra ecu allo scasso e farla ricodificare alla ford?
la ford non può risistemare la mia ecu senza acquistarne un'altra?
che problemaccio....mai capitata una cosa del genere....maledette siemens di caxxo...
trova una mappa letta con il programmatore eprom,prendi una memoria nuova 29f400BB la programmi e poi la risaldi,vai in ford e ti fai fare la ricodifica...........ciao ciao se hai problemi chiamami al mio num 3278255345
Ma c'è il rischio che la macchina sfarfalli??
la ricodifica della ford in cosa consiste?
ti riprogrammano la memoria dell'immo sul lato posteriore della scheda?
dove sono i dati immo?
si,e solo che in ford fanno tutto in presa obd con strumento originale ford....
Ho avuto un problema simile con una sirius32 di una clio rs2000.......risolto montando una flash scodificata,non sò se per questo modello di auto si possa fare la stessa cosa,è da chiedere....
