Salve raga oggi ho provato a leggere una opel asta h 1.3 90 cv con il kessv2 in lettura in k-line mi dava errore sveglia, in can si è fatta leggere ma il file nn mi sembra ottimo cmq ho modificato poi quando sono andato a scrivere in can si blocca a 0% e mi dice codice di sicurezza errato e nn scrivere fortunatamente la centralina nn ha problemi la macchina parte cmq a voi è successo? a cosa può essere dovuto?
questo è il file letto in can secondo voi è buono?
giovanni_opel_100_3305aA63.rar
  • 11 mesi dopo...
e normale tutto cio. kess legge il file solo in k line dove si puo. in can e solo scrittura. fatti mandare l ori da alien e scrivi tranquillo
non serve l'ori la letto e l'ha anche scritta il problema sta nel fatto che per leggerla ho dovuto provare 12volte mi dava sempre errore poi è andata, stessa cosa per scriverla ho dovuto provare un sacco di volte mi dava sempre errore ma una volta partito scriveva. Il problema non è stato sporadico xchè lo rivista dopo qualche mese e faceva sempre lo stesso difetto...
  • 9 mesi dopo...
Ospite ilsupermeccanico
potevi leggerla direttamente in bdm senza nessun problema, io quelle auto le faccio solo cosi
  • 3 anni dopo...
Ciao ragazzi.
Mi aggiungo a questo topic.
Ho letto l'ori di un astra 1.3 cdti 90cv (2007) con il kess v2.
La mia domanda è: il kess v2 in scrittura corregge in automatico il checksum di questa ecu?
GRAZIE MILLE.
Letto e scritto ieri una meriva 1.3 cdti, nessun problema, uniche pecche, 1h di lettura e circa 20 minuti per la scrittura. Ricordati solo, tramite K-Suite, di dividere micro e flash dal file che ti copia e prima di scrivere, riuniscili.
Ciao. Grazie mille per le info.
Io però dopo aver letto il file (2 mbyte in circa 20 minuti) non l'ho diviso ma l'ho modificato direttamente così.
Và bene ugualmente no?
Oppure devo per forza dividerlo...modificare le mappe e riunirlo?
Grazie mille ancora.
