Sezione per Principianti - Ma un principiante che deve fare?
Detto che mi attrae piu la curiosità che motivi di business,mi chiedo,ma un principiante che vuole comprare un attrezzatura per mappare cosa sceglie in termine di prezzo,facilità di utilizzo e altri fattori a me sconosciuti?Ci sono guide,tutorials o altro?
Grazie per i consigli
cosa fai nella vita?
se vuoi posso darti qualche consiglio su tutto in pm,mandami un tuo contatto.
Sai bene che ci vuole molto da imparare per modificare una mappatura ;) ...soprattutto per chi è all'abc.
Ovviamente,ma non capisco come si dovrebbe iniziare?Non ho ancora capito il da farsi.
Per esempio il primo strumento da comprare quale sarebbe-?
anche io sono un principiante ma credo assolutamente che prima di comprare dell' attrezzatura bisogna conoscere ciò che si sta facendo...in altre parole credo che bisognerebbe prima preparasi teoricamente in modo che dopo saprai valutare meglio che attrezzatura acquistare... :P
a be ora capisco il senso della domanda di prima,sono Ingegnere meccanico per cui diciamo che il punto teorico non mi è propriamente sconosciuto.
capitolo attrezzatura,ho dei cloni vag che dfunzionano egregiamente,per mappare che consigliate?
ciao a tutti! anch'io sono un principiante, chiedo a piu esperti, che programmatore ed emulatore prendere per modificare una iaw del coupè t16 , chiedo inoltre se il programma ecm2001 riesce ad agire su tutte le mappe, correzione sensori, ecc. grazie!
penso ti riferisci al galletto,ma non è che si fà casino con quel coso?E' uno strumento affidabile?Controindicazioni?I migliori mappatori cosa usano?
I programmatori esperti usano winols ma da quanto ne so lì devi essere esperto di file damos e andare direttamente a scrivere nelle celle di memoria ECU...per quanto riguarda il gallo è sicuramente uno dei strumenti meno affidabili ma con un pò di attenzione sicuramente non correrai grossi riski.io uso quello e mi è capitato soltanto una volta di mandare in "blocco" una ECU su un astra 1.7cdti perchè a causa di una distrazione sbagliai a scrivere file :oops: ...di certo non farai un parco auto nuovo ma potrai iniziare a fare pratica.
Inoltre aggiungo ke io quoto per il gallo perchè lo si può reperire facilmente...ma se hai la possibilità puoi affidarti a delle società già affermate nel campo e con i loro strumenti non avrai problemi come il gallo! :wink:
ma il gallo permette quindi di modificare proprio i parametri dell'auto oppure di caricare solo le mappe?
il gallo che si trova sulla baya è una interfaccia ''clone'' che permette di leggere e scrivere una buona gamma di centraline auto, per modificare il file letto si puo' usare ecm2k1 per i principianti è ideale, poi si puo' prendere la mano con altri programmi come winols etc....
Quindi in buona sostanza il galletto cosa fà?Legge e scrive i file presenti sulla ECU?Poi stop?
Si, la sostanza è quella...legge e scrive...
leggi il file, lo modifichi o lo fai modificare con programmi apposta, e lo ricarichi sulla centralina tramite gallo...stop. :)
Ho visto che ci sono parecchi cavi clone che si bloccano.
Non mi va di rischiare.
Quindi morale della favola ci vuole un programma a parte che ti modifica i files ed ecm2k1 è uno di questi
si propio cosi diciamo che per iniziare ecm e' il migliore.
i software di condivisione file sono pieni!ti conviene la versione 6.3 altrimenti la 4.7 o la 5.1 si trovano + facilmente.
ho trovato solo file infetti con disponibilità a partire dai 500 in su
ma se un software come ECM, mi dice gasolio e invece sono anticipi,
non sarebbero da denuncia ?
Se in una scatola su cui c'è scritto aspirina, c'è chessò antibiotico, non è da denuncia ?
per i farmaci sarebbe sicuro da denuncia :D ...purtroppo con ECM capitano qst errori...infatti non fare mai affidamento alla cieca sulle mappe ma controllale bene per verificare se è effettivamente quella la mappa che cerchi!
è da denuncia anche postare un sw clonato su un forum pubblico
continuiamo la discussione ,si fa interessante, (complimenti agli amministratori e all' eroe che ha creato questo post)
facciamo di continuare la discussione , innanzittutto cosa si trova in un file ori? che cosè un driver?
premetto son qui per iparare a comunicare con la vettura e cercare di capire.
non si può descrivere tutto qst mondo in un post del forum... ci vogliono corsi di formazione,soldini ed esperienza!
Posso chiedervi per favore, se sapete consigliarmi dell guide ?, se possibile in italiano se no in inglese, perchè ho trovato il manuale del programma, ieri un infarinata l ho data ,ma mi sembra troppo scarno son solo 30 pagine, son sicuro che ci sia qualcosa di piu professionale.
tipo come faccio a capire se gli anticipi son sbagliati o cose simili?
Almeno ho capito cosè un driver se sapete indicarmi dove andare a sbattere la testa ahahahaha
