mpps qualcuno lo ha ?
Ospite ciccioprofumato
qualcuno ha questo strumento, mi dite se funziona ?
ti ho risposto nell'altra discussione dove chiedi info per la tua grande punto,comunque ti posso dire che e' il clone dell'mpps pero molto piu indietro visto che non e' aggiornato e che con molto meno se ti informami bene potevi prendere una cosa superiore.
Si funziona egregiamente su grande punto (tutte) e fa anche le nuove 500.
Es la versione "de sempre" del mpps clone. Moito caro.
Ospite ecu max
scusate, con molto meno in ke senso? quale strumento potrebbe essere superiore a questo? e dove lo si può trovare?
ma è come il galletto, o quello che fa lo fa veramnete?
è un prodotto affidabile al 100% ? perchè con 100 € in meno si puo' comprare roba professionale come il powergate e uno vive felice anche se fa solo un auto
non c'entra nulla con il gallo.il mpps e' molto affidabile e fa molte piu' auto.lo compri molto meno di quello che vedi su quel link.
io li ho entrambi,e preferisco stare piu' tranquillo e uso il mpps.
ciao
Ospite rialelettronic
ciao
:D quoto e do ragione
in più fa le linea can unica cosa su certe vetture fanno a cazzotti i protocolli k e can-line ma non è colpa dell' interfaccia (basta qualche piccolo accorgimento)
ciao che vuol dire fanno a cazzotti i protocolli? per caso vanno in conflitto l'uno con l'altro e non trovano le ecu???? :roll:
alcune vag per ex hanno sia la k che la can e l' interfaccia per lo stesso tipo di ecu ha ambedue i protocolli quindi è facile cadere in confusione
Ok! Grazie x la risposta!! visto che ci siamo ti volevo chiedere, come mai quando leggo le ECU delphi Renault con il gallo le leggo con file di 40kb e con mpps legge con un file di 256kb?
se mettiamo due foto , la mia e la tua vestiti uguali io e te rimaniamo sempre bkj e rial io 189 110kg, tu non so, non mangiamo e non scarichiamo uguali, ma siamo vestiti uguali
il perchè sta nel fatto che siamo figli di due progetti diversi, il mio è andato decisamente male !!!
lo stesso vale per il vecchio progetto di adolfo e il progetto di phill i protocolli di lettura e scrittura non sono figli delle stesse persone
( un po lungo e ridicolo ma rende l' idea hi, hi )
Ospite NINGJA
o controllato il softuare e ce anche l'opzione recovery ...
secondo voi funzionera? chi lo a come si trova?e un atrezzo affidabile e i protocolli che sono scritti li fa tutti senza problemi... naturalmente parlo del clone...................
8) ciao ti ho risposto in pm
...qualcuno l'ha gia' testato su' bmw lettura scrittura e cks ? ...e su' altre ?
si gia testato perfetto.
Ospite mila_performance
qualcuno puo dirmi se e l'originale oppure un clone? grazie
Un clone..
qualcuno mi sa dire dove trovo l'originale?
con l'mpps si riescono a fare queste benedette denso della mazda 6?
La mazda non è proprio citata...almeno nella versione 3.0.2.37 che ho io.
L'altro giorno dovevo leggere una renault megane 1.5 dci del '07 ma non c'è stato verso :twisted:
  • 2 anni dopo...
ho un mpps che collegato alla macchina mi da un file .bin come faccio a modificare il file per esempio per far partire bene la macchina a caldo, ovvero sto file .bin con che cosa di comprensibile e leggibile (non come l'hex) lo apro lo edito e lo salvo?
