Opel DTI 050 - Errore KS1 in scrittura
Salve a tutti, come da titolo ho un messaggio di errore " key1 error " in scrittura di una centralina Opel Astra 028 100 050 .
Ho provato più volte ma il msg è sempre lo stesso..
Qualcuno mi aiuta a capire cosa non va ?
Grazie in anticipo
Non ho detto che voglio aiuto gratis... se qualcuno ha pratica di questo dispositivo e mi dà una mano a capire dov'è il problema, pago volentieri il disturbo..
scusa spiega cosa ti e successo di preciso
Come da descrizione: la mia centralina si può solo scrivere per via seriale, durante la scrittura dopo aver visualizzato tutti i dati della macchina parte con l'operazione di scrittura ma si ferma praticamente subito con il messaggio " error key 1 "..
La macchina funziona regolarmente, non c'è niente di bloccato, però non scrive..
Che possa dipendere da qualche driver non corretto ?
ma lai mappata o stai srivendo una ecu nn sua?
ho provato a mapparla.. con un file ottenuto modificando l'originale scaricato da altri.
Dici che sia quello il problema, cioè che non sia per questa ecu ?
Grazie in anticipo
Per rimappare questa centralina devi dissaldare le 2 eprom altrimenti non la farai MAI.
Azz.. dici che non si fa per via seriale??
Ciao
Si fa in seriale con une simple galletto clone.
Saluti.
Ciao
Saluti.
Sono sinceso
Hai ragione!
è la 335 che non si fa in seriale.
E' molto tempo che non faccio di quelle 335 e ho confuso il numero.
Scusate!
Salve a tutti, come da titolo ho un messaggio di errore " key1 error " in scrittura di una centralina Opel Astra 028 100 050 begin_of_the_skype_highlighting              028 100 050      end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting              028 100 050      end_of_the_skype_highlighting .
Grazie in anticipo
Come ti ho scritto prima confermo che il gallo la deve scrivere.
Potrebbe avere degli zoccoli per eeprom all'interno della centralina e in questo caso in seriale hai problemi.
Aprila e controlla.
Ciao
Ok, grazie per le info...appena ho un pò di tempo controllo e vi faccio sapere..
GRAZIE ancora
