centralina motronic BMSKP per moto BMW serie F
è piu' una curiosità che una esigenza...
ma queste ecu di moto si leggono col galletto attraverso la linea K ?
(presumo il segnale di diagnosi sia una linea K)
Ospite P T motorsport
col galletto scordatelo,io le faccio tutte , ma,aprendole.
peccato, mi sarebbe piaciuto vedere il file originale (per curiosità, per ora la moto va bene così e consuma pure poco)
ma se va aperta la ecu diventa un problema...
....dipende da chi...e..come vengono aperte!!!
Ospite maku1977
non ce problema..... quando passi per albenga. ti mando il mio numero in pm.
  • 6 mesi dopo...
Visto che ci siamo faccio una domanda: l'FZ6 si fa? con che strumentazione?
FZ1 o Faser 600, con centralina Mitsubishi si puo fare solo con il Serial suite Piasiniengineering.
Ci sono due varianti di centralina, una fino al 2006 e una dal 2006 al 2010
Saluti
Christian Piasini
R&D Piasiniengineering
Ma il vostro seriale è solo slave? è possibile avere una lista completa delle vetture supportate?
Il serial suite Piasiniengineering esiste in tre verioni, Master,slave e slave Piasiniengineering
Per richieste dettagliate, vi chiedo di inoltrare le vostre richieste complete dei vostri dati a :
[email protected]
N.B richieste senza dati completi saranno cestinate.
Cordiali saluti
Christian Piasini
  • 3 mesi dopo...
Ospite morgan79
se me la mandi con gallo in bdm te la faccio
Ospite dib0231
Salve, scusate se intervengo nella discussione, forse sono fuori luogo. Posseggo una bmw f800s senza computer del 2006. Avendo voglia del computer ho acquistato una strumentazione usata di una r1200r. L'ho montata sulla f800s sembra tutto OK (appaiono tutti i dati del computer) se non fosse per la spia dell'ESA che resta fissa accesa, non essendo la f800 dotata di esa. Qualcuno può dirmi come fare per disabilitare l'ESA? Devo montare la strumentazione su una r1200r senza ESA e riprogrammarla? Oppure si può fare lo stesso se è montata sulla f800s? E' possibile fare tale modifica meccanicamente ( con resistenze o ponticelli) oppure si deve ricorrere al software della BMW o analogo?
Chiedo questo perchè presso la rete ufficiale bmw ho incontrato solo gente infighettata che non si prende nessuna iniziativa inventento le più grosse balle del tipo: rompi tutto; il cablaggio non è uguale; ci vogliono i sensori (che ci sono già tutti sulla moto di serie tranne quello della temperatura dell'aria che ho acquistato); il software deve arrivare via rete lan da Monaco e non lo mandano per moto non originali; ecc. ecc.
Posso farlo a casa con software appositi oppure mi devo rivolgere a qualche officina?
riposto la mia richiesta di files originali della serie F800 meglio se del GS, così li confronto col mio e ci studio un po' su...
grazie mille a chi mi può dare una mano ;)
problema con la F800GS,
col BDM sono riuscito a leggere e scrivere la F650GS (stesso motore, solo meno potente)
con la ecu di una F800GS che è identica alla mia il BDM mi da sempre errore di comunicazione.
non capisco, la mia la legge e la scrive senza problemi e l'altra che è uguale (a parte la mappatura ovviamente) no.
Mi da errore Mpc x0000003 o una cosa simile...
che posso fare?
io le faccio da presa diagnosi da un po'
  • 4 mesi dopo...
il 1200 forse per la 800 non credo si faccia ancora...
cmq al di la della strumentazione che se uno paga un milione di euro legge e scrive ciò che vuole...
ho visto che si fanno bene col BDM, però qualcuna è ostica e non si riesce a leggere...
ci sono degli accorgimenti particolari?
  • 2 anni dopo...
con quali strumenti si fanno ste me9 bmsk via seriale? il kess v2 dovrebbe farlo ma ad alcuni non va .. e poi?
in bdm si fa benissimo, ma volevo vedere se era più comodo da seriale come per la diagnosi
  • 5 mesi dopo...
mi aggancio anchio a questa discussione ,la bmsk di una r1200gs del 2004 ,modalita lettura ?collegamenti? il kess mi fa dal 2007 in su,grazie a chi mi risponde!
Il 23/6/2016 at 16:43 , comatuning ha scritto:
BDM. senza problemi . ed è molto più sicuro :)
Grazie coma. Ho guardato il mio gallo e mi legge mpc5. Non trovo nessun suggerimento sui collegamenti. Mi puoi confermare per favore che con il schedino Bosch in dima vado bene, con solo 10 pin e il cavetto. Allego una foto che ho trovato in rete. Grazie per la tua risposta.
BOSCH BMSK BMW MOTORCYCLE.pdf
