gallis Inviato 4 Maggio 2007 Inviato 4 Maggio 2007 sono proprio alle prime armi ora ho un file originale di una opel corsa 17dt con questa dicitura Delco 97227225 DK DLJJ D01009 Y17DT mentre ne ho trovato uno modificato con questa dicitura Delco 97227225 DK DLNB D01009 Y17DT posso utilizzare il modificato su quella macchina...?? come faccio in generale a capire la ver HW e SW di una centralina nn avendo la macchina davanti ma avendo letto il file dellla centralina?? I dati escon usando ecm2001 Grazie
SimoTsi Inviato 4 Maggio 2007 Inviato 4 Maggio 2007 Ti consiglio di modificare sempre il file letto, non fidarti a scrivere sulla ecu file trovati. Se devi farlo prima verifica (con programma) se sono dello stesso hw e sw. Se scrivi uno sbagliato blocchi la ecu-
gallis Inviato 4 Maggio 2007 Autore Inviato 4 Maggio 2007 e come faccio a vedere se hanno stesso HW e SW usando dei programmi ...?
gyo147 Inviato 4 Maggio 2007 Inviato 4 Maggio 2007 se cariki il file su ecm t segna 2 serie d numeri...le ultime cifre d ognuno sono l'hardware e il software
gallis Inviato 4 Maggio 2007 Autore Inviato 4 Maggio 2007 quello che mi dà ecm è quello che ho pastato sopra nel post cioè questo Delco 97227225 DK DLJJ D01009 Y17DT Delco 97227225 DK DLNB D01009 Y17DT quindi suppongo che HW 25 e SW 09 o mi sbaglio ..??
gyo147 Inviato 4 Maggio 2007 Inviato 4 Maggio 2007 dovrebbe bastare il 97227225 ma aspettiamo il parere d qualke altro
roby.racing2005 Inviato 4 Maggio 2007 Inviato 4 Maggio 2007 Vai tranquillo il file è identico c'è solo una differenza di ckhs!!!!!!!!!!!!! L'unica cosa visto l'inesperienza posta i file ori e mod ed aspetta il parere dei piu esperti prima di scrivere !!!!!!!!!!
gallis Inviato 4 Maggio 2007 Autore Inviato 4 Maggio 2007 grazie e tutti per l'aiuto vi faccio sapere
