scirocco mad17
taz_r6
Illuminaci però!!!Dove è sbagliata...perchè...come andrebbe fatta secondo il tuo parere da non pivello!!!
E' troppo facile dire...è tutta da rifare...ihihih
Link al commento
Condividi su altri siti
Da possessore della stessa macchina non posso altro che confermare quanto detto anche da alfaromeo jtd, con quella mappa se va bene avrai preso si e no 10 cv e mancano ancora un mucchio di cose da toccare per farla camminare, altre curve invece bisogna lasciarle come stavano sulla mappa originale.
Sulla mia ho raggiunto 250cv abbondanti e più di 350Nm di coppia.
Link al commento
Strano che nessuno si esprima..di solito ci sono sempre tanti pareri quando qualcuno posta delle mappe..probabilmente è una macchina particolare che pochi hanno fatto o che pochi conoscono..
io comunque concordo con stig
Link al commento
Esattamente per questo motivo, non è come fare a tentativi un'EDC 15 dove alla meno peggio giocando ad aumentare un po' il gasolio e la pressione turbo si tira fuori qualche cavallo senza rompere nulla.
Qua non si può procedere modificando a caso le mappe pretendendo di ottenere incrementi senza rompere qualcosa........direi per fortuna. 8)
Link al commento
e che ci vuoi fare sulle mappe scopiazzate tutti parlano quando si vedono mappature insolite e complesse come questa med17 nessuno parla
Quotone...
Facile fare gli esperti con un naftone, ho già visto con la mia vecchia A3 1800T che sui motori turbobenza quelli capaci sono pochi...
Anzi quelli capaci sono sempre pochi ma sui diesel si nota meno...
:lol:
Link al commento
Avete mica il driver di ecm per questa mappa? Ho guardato a occhio (premettendo che è la prima volta che ne vedo una) posso dire che l'anticipo non mi piace, non credo che dare lo stesso incremento su tutto l'arco dei giri porti benefici, anzi.. Ai bassi giri oserei senz altro di più agli alti molto meno, mi permetto di parlare solo dell'anticipo perchè ci sto studiando un sacco ultimamente sull anticipo dei tb, per il resto, visto che non la conosco, se mi deste un driver mi fareste un grosso piacere :-D
Link al commento
Posso assicurarvi che usando sia ECM Titanium che Map 3D solo con i driver ci fate poco, c'è molto da toccare e con criterio.
@Karletto, noi ci conosciamo, forse con questo nick non mi hai riconosciuto :D
Link al commento
Mi serve come base di partenza se me lo passi mi fai un piacere.. d'altra parte come ho già detto queste ecu non l ho mai viste quindi il driver mi fa comodo per partire, mi va bene anche per map 3d..
La base di partenza per fare queste ECU, olte che la conoscenza di cosa modificare, è data dall'installazione di una Wideband e una Termocoppia e poi via a bruciare centinaia di litri di benzina in giro....
Al massimo se hai le giuste capacità tecniche e conosci questi motori, puoi cavartela con una diagnosi Vagcom ufficiale e sempre tanta benzina da bruciare. ;)
Link al commento
ma se nn ricordo male c era uno del forum che diceva di averne un giga di queste mappe e strano che nn si pronunci
Secondo me s'è confuso con 1 giga di Porno :)
Link al commento
ma scusa li da voi dove rullate sul banco di topolino. Dalle mie parti una mappa come quella puo fare 10cv e nn di piu e la differenza si avverte appena sotto la macchina
la battuta del banco di topolino te la avevo fatta io molto tempo fa' visto che i cavalli uscivano a 100 alla volta sui tuoi diesel!!
io personalmente ho un BAPRO frenato,ne ho montati altri 3= in altri centri che ho all'estero gia' da 5 anni
quindi io ho messo un bel po' di soldini a terra!!!...tu che hai un banco fatto con 4 bombole del gas con un tubo di acqua al centro?
Link al commento
E KI sei ???
Io conosco tanti bravi bimbi ma anche alcuni cattivi maestri...
:lol:
Link al commento
Riguardo la mappa l'ho guardata alla veloce in 2d senza drivers,
alla fine cmq assomiglia a quelle della mia vecchia fida 1800T
Con simili incrementi di pressione presumo che 20hp siano molto ottimistici, l'anticipo alzato fisso di 2 punti non mi piace (ma si dovrebbe controllare al banco con sensori come si comporta, quindi non dico nulla)
Vedo alcune zone modificate con una bella linea retta, non capisco lo scopo...
:shock:
IMHO (anticipo a parte..) non dovrebbe andare molto ma neppure fare danni, come detto anche sopra....
:roll:
Link al commento
caro pt le cavolate che dici hanno le gambe corte nn ce nessun banco sul quale quella mappa rulli 25cv. In riferimento a me viewtopic.php?f=20&t=15095 leggitelo e un utente del forum gli ho mappato l auto provata al dyno test frenato e in strada l auto va forte quindi anche se rode e cosi i cv ci sono e senza fumo
caro alfa ,tutti sanno far andare forte i diesel anche il piu' pivello del forum,la bravura sta nel farlo andare e,farlo durare.....vedi se il tuo amico ha il piede pesante quanto dura il turbo ,collettore ,ecc.
Link al commento
E KI sei ???
:lol:
Ti do un indizio: ex possessore di A3 1.8 T con qualche mod :D
Link al commento
E ora per caso anche una ex cabrio di riserva?
Nel caso ho qualche idea...
:wink:
Per rimanere in tema se altri hanno pareri su questa mappa evitiamo le solite discussioni, coinvolgendo diesel e affini che non centrano nulla....
:mrgreen:
Link al commento
sisi a parole si sanno far camminare tutti. Il solo peccato e lo puoi domandare a steff 84 che e stato da me che la turbina che ce sotto ha 160.000 e nn se mai rotta , i collettori sono originali e il motore puzza di olio perche ne consuma tanto eppure la sua 140cv mappata a 190cv nn mi passa. :lol: sul benzina neanche ci sono problemi a farli camminare. Domandagli e vedi se dico cazzate
Link al commento
Alfrè poveretto...questo ancora crede a babbo natale...
Ma ti rendi conto di quello che scrivi???140 ... 190 ... quello mi passa quello non mi passa chiedi qui chiedi li...sti ragionamenti li facevo a 13 anni quando cazzeggiavo coi motorini truccati!!!
Ma smettila...e scrivi qualcosa di costruttivo perchè io ancora il tuo parere sul perchè rulla 10 cv o 11 o quanto vuoi tu...ancora non l'ho letto!
Link al commento
