Come non posso! Nella lista dei veicoli trovo FIAT/MARELLI,... Multijet, a cosa si riferisce? Puoi darmi ulteriori spiegazioni? Io ho il KWP normale e ho preso il Plus solo per il Multijet
Ospite boxter
dipende... se è una serie che va dal 2004 al 2006 devi passare all'EDC16 le antecedenti sono classificate come FIAT/MARELLI che fanno riferimento alle jtd. OK? CIAO
Il kwp Plus fa anche tutte le Mjet solo che impiega 45 minuti a leggerle e altrettanti a scriverle e spesso si impalla e dopo sono cazzi!!!!!
Ospite Boxter
non direi.... :mrgreen: per altro come dici tu.. si impalla nella lettura creando un effetto protezione. proprio perchè non è un'interfaccia adatta. Meglio fare questo tipo di centraline al banco.
Ospite ospite
Infatti è quello che dicevo io in teoria si fà ma è molto facile impallare la centralina con tutte le conseguenze che cio comporta
in effetti è così, ero al salone di un mio amico che mi ha fatto leggere la mappa di una Ypsilon 1300 Mjet 70 cavalli (nuova da consegnare) e ci ha messo 55 minuti cronometrati, tanto che la batteria della Ypsilon era andata un po giù. Fare questo tipo di centraline al banco cosa vuol dire? Leggere e programmare collegando i cavi di alimentazione, masse e k line sul banco oppure dissaldando la eprom?
Ospite Boxter
esatto... meglio dissaldare tutto. e occhio sempre ai checksum
Ciao , Ma come al banco???? Ma per queste centraline occorre il BDM, non stiamo parlanda di edc16 ? quale eprom ? che cacchio si dissalda !?!?! Queste vanno aperte e lette al banco si, ma con un BDM non con un programmatore per eprom.
ho la possibilità di leggere la centralina di una lancia multijet 1.3 90 cv, ma c'è davvero la possibilita che anke solo in lettura posso blokkare la centralina? grazie
  • 6 anni dopo...
Salve rsgazzi vorrei capire perche sulla mia 1,3mjt 69cavalli non riesco a fare la centralina.o il kwp2000plus entra pure ma dopo un po dice errore e codice percke?
Ospite turbobit
dovresti presentarti nell'apposita sezione così tutti ti conosceranno
Salve ragazzi vorrei capire perche sulla mia 1,3mjt 69cavalli non riesco a fare la centralina.o il kwp2000plus entra pure ma dopo un po dice errore e codice percke?
