SE HAI UN BDM PUOI SPOSTARE LA MEM COD DA QUELLA VECCHIA A QUELLA CHE DEVI MONTARE
Non hoi ancora BDM devo comprarlo...è un favore che sto facendo al capofficina della Seat che ha un problema con questa centralina. L'auto parte una volta si e 10 no...magari sta ferma 2 gg e riprende. Provate tutte le connessioni con lui...segnali centralina, corrente, fili interrotti...sembra tutto ok...la pompa manda il gasolio e si baipassa il relè (già cambiato) ma se si avvia normalmente non eccita il relè della mandata del gasolio eppure il segnale arriva, ma nn manda l'inpulso la centralina!!! Ora dopo varie prove da come se la centralina si sia scodificata!! :-( L'auto era stata mappata e successivamente riportata allo stadio originale...è andata per parecchio tempo ed ora sembra nn fungere...non vorrei avessero danneggiato in qualche modo la centralina...oggi proviamo a vedere se dagli schemi autogerma arriva la corrente in ogni punto della centralina...mah...forse qualcosa non è alimentato...è saltata qualche altra connessione...o è il cruscotto che dà problemi di comunicazione con il resto del veicolo...la cosa strana è che all'avvio del quadro l'auto non fà il check...mmmm
