kwp plus errore
il kwp clone funziona oppure è un giocattolo?
diciamo che rispetto ai seriali ufficiali e' un giocattolo pero se ti serve per uso personale 2-3 macchine puo' andare benissimo,pero' in alternativa ti consiglierei il galletto 12.50 o 12.60.
Ospite civic06
diciamo che sono due hardware differenti.......
provato per gioco riesce solo a identificare la centralina, quando clicco dati mi da errore,il mio problema è sapere se con un clone ottieni la stessa cosa di uno ufficiale,uno esempio uno compra una banca dati ufficiale e poi ti accorgi che l'elettrauto accanto usa una ckraccata,solo per questo motivo l'ho preso
salve!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
per un programmatore professionale consiglio?
Ospite civic06
programmatore!!! o lettore seriale K Line o Can Line?
Ospite civic06
Il programmatore è un'interfaccia che una volta dissaldata la eprom la metti su con apposito zoccolo e ti permette di leggerla, scriverla e se flash cancellarla altrimenti hai bisogno di un cancellatore a raggi UV.
Il lettore seriale K line o Can line è un interfaccia che collegata alla presa obdi della car ti permette di leggere e scrivere i dati contenuti nella memoria della Ecu......
scusa non mi sono spiegato bene, intendevo tra lettore seriale K Line o Can Line
Ospite civic06
sono due comunicazioni differenti entrare nello specifico non mi sembra la sezione adatta in caso in pm
  • 7 mesi dopo...
Ospite yujikoli
ma tra kwp clone e galletto clone 1260 quale ha più rischio di bloccarsi in scrittura su una edc15 con 29f400 montata su una golf?
