centralina ford galaxy 1.9 TDI
Ospite attila
ciao a tutti, dovrei leggere una centralina di un ford galaxy... del '99 motore vw... 1.9 TDI.
dove la trovo la centralina?? nn c'ho la macchina sotto mano, sennò iniziavo a smontare.
vanno smontate le eprom, zoccolo ecc...
Ospite attila
sotto al cruscotto come le new beetle? nooo quella macchina a vederla sembra tanto anticapace da smontare!!! sai se posso tirare giù solo il contachilometri e sfilarla oppure devo smontare qualcos'altro???
si quelal centralina ha il doppio chip dovrebbe essere la stessa centralina che monta la vecchia renault dti ...
Se è quella che dico io si trova sotto lo sterzo vicino la pedaliera ed è un casino smontarla in + non trovi i chip zoccolati ma li devi dissaldare con una stazione ad aria calda e poi zoccolarli .. ovvio trovi le 27c010 e non F quindi leggiti i file a 8bit ori e poi sostituisci i chip ... con quelli riscrivibili .. ciao buon lavoraccio !!!! :mrgreen:
Ospite P T motorsport
sinceramente la smonto in 5 minuti,basta avere un po' di esperienza.
Be complimenti se ci metti così poco io l'ho smontata da una VW sharan che poi è la stessa macchina o almeno sembra che lo sia e a me è venuto un po laborioso .. comunque caso mai la prossima volta me la smonti tu !!! ah ah ah
Scherzo ok ?
Ciao buon lavoro a tutti
Ospite attila
come si fa lo so... funziona vw, dissaldare le eprom, saldare gli zoccoli, leggere le eprom, unire i file... ecc... mi chiedevo solo se avete qualche consiglio per far prima a smontarla!!! devo levare solo le plastiche ke stanno sopra la pedaliera?
se ti serve una mano chiamami 3271571579
se ha la fascetta d'acciaio attorno (anno 95-97-con debimetro pierburg),devi smontare la copertura pedali,se dal 98 (deb bosch)in poi ha solo 2 viti torx con ioletto al centro ..che si vedono poco.
cmq si fa' in 5 min
Ospite attila
eccolo... il solito professore, alfaromeo, ma sai leggere o no? ho per caso scritto ke ho bisogno di aiuto per la mappatura??? ho scritto dove sta la ecu e come smontarla senza sputare sangue!!!
okok nn ti scalda tanto doc nn sapevo che in un mese imparavi a mappare da solo
ciao alfaromeo jtd..... dici che non conosco quella ecu dato che ho un golf 4 1.9 tdi in casa ed una polo 1.4 tdi in casa?? quando mi serviva una mano.... te hai scritto chilometri su msn senza praticamente servirmi a niente.... e cio' che mi dicevi al 99% erano cavolate..... non continuare anche qua professore per piacere!!! OT chiuso
se ti serve una mano contattami in pm
tranquillo turbocrime.... grazie mille dell' aiuto... ci serviva aiuto solamente per sapere dove era la ecu sul galaxi, su quella ecu... le prove le ho fatte... e finalmente una buona mappatura con compromessi tra consumi e prestazioni l' ho trovato e siccome qualcuno ha detto che la mappatura non era valida perchè non tirava oltre i 4000 giri e per farla andare dovevo modificare i break point (enorme cavolata).... allora l' ho rifatta ed ho postato il video su youtube per fargli vedere che ora tira fino a 5200 giri senza modificare i break point.... adesso OT veramente chiuso!!
ok se ti serve una mano sono sempre a tua disposizione
